Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
Übertragen von Ebene und Farbe von Text auf Linie
Hallo,
gibt es eine bequeme Methode um z. B
die Einstellungen(Attribute) der Farbe und der Ebene von einen Textelement auf ein Linienelement zu übertragen ?
Die Methode mit der "ALT"-Taste und der "AltGr"-Taste funktioniert ja zwischen verschiedenen Elementtypen nicht. 😠 (warum eigentlich nicht ?, gibt's da einen tieferen (Un)-Sinn ?)
Peter
10 ANTWORTEN 10
@ plemmi
Wenn Du wirklich unbedingt so arbeiten willst, wie Du beschrieben hast, würde ich Dir folgendes empfehlen:
Bau Dir für häufig verwendete Elemente Favoriten. Diese kannst Du bei Bedarf einfach in der Favoritenliste doppelt anklicken. Das entspricht vom Ablauf her einer Parameterübernahme durch die Pipette.
Die Favoritenliste muss einmal erstellt werden und kann dann in jedem Projekt aufgerufen werden. Somit sind Deine Einstellungen in allen Projekten durchgängig gleich.
Vorteil der Favoriten ist auch die Tatsache, dass Du von vorherein eher mit den richtigen Einstellungen arbeitest und nachträglich weniger ändern musst.
siehe auch
z.B. hier
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
