Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
AC 9 merkt sich keine Raumstempeleinstellungen
Stefan-R
Hallo,
folgende Situation in den Raumstempeleinstellungen:
- Form: Typ 2
- Rahmen: an
- Feste Breite: ein
- Breite: 20 mm
- Bruttofläche: aus
- Abzugsfläche: aus
Es bleiben nur Raumname, Raumnummer und ermittelte Grundfläche übrig.
Mehrmaliges Stemepl-Einsetzen hintereinander funktioniert, nimmt man aber zwischendurch eienen anderen Befehl, so werden die Einstellungen des Raumstempels wieder auf die Ursprungseinstellungen zurückgestellt. Das gleiche passiert, wenn man versucht, über Alt-Klick die Eingeschaften eines bestehenden Stempels aufzunehmen, so kann man nur einmal einen geänderten Stempel setzen, der nächste hat wieder die alten Einstellungen.
Ich glaube, Graphisoft sollte doch nun einmal jemand an die Lösung des Stempelproblems setzen, ich kenne eigentlich keine Version, wo die Einstellungen je richtig funktioniert haben!
Stefan Rumberg
[ 23. Oktober 2004, 09:44: Beitrag editiert von: Stefan Rumberg ]
8 ANTWORTEN 8
Das läßt sich so nicht reproduzieren.
Funktioniert anstandslos.
Aber vielleicht hast Du ein anderes ArchiCAD als ich.
Welches denn?
Stefan-R
SIEHE TITEL!
Ganz genau das gleiche Problem hab ich auch: Jedesmal wenn ich den Raumnamen ändere und einen neuen Stempel platziere, werden die Grundeinstellungen Wiederhergestellt, was echt nervig ist.
Eine Lösung, die auch nur teilweise funktioniert, ist, wenn man bei den Attributeinstellungen der Raumstempel die Grundeinstellungen ändert, dann hat man immer die gleichen geänderten Stempel. Leider funktioniert dies nicht für den Parameter "unterschiedliche Textgröße"; hier stellt sich jedesmal die ursprüngliche Einstellung auf gleiche Textgröße zurüch, was zu Nacharbeiten bei jedem einzelnen Raumstempel führt.
Ich benutze übrigens ArchiCAD 9 R1 (1812 GER FULL).
[ 23. Oktober 2004, 11:46: Beitrag editiert von: Jochen Suehlo ]
Option/Attributeinstellungen/Raumkategorien
Dort kannst du auswählen oder selber einstellen.
Erst danach Raumstempel benutzen.
Es funktioniert einwandfrei.
AC 9, window xp sp2
[ 23. Oktober 2004, 11:53: Beitrag editiert von: klavier ]
@Stefan Rumberg </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...SIEHE TITEL!...Keine Sorge, hab ich schon gelesen.
Teamwork? Mac oder Win? Betriebssystem?
Stefan-R
Hallo,
Windows XP SP 2.
So solle es sein:
<img src="http://www.ennbahn.de/railroad/ac/vorher.jpg" alt=" - " />
und so isses, wenn ich zwischendurch einmal das Pfeilwerkzeug benutzt habe und eine Linie gezogen habe:
<img src="http://www.ennbahn.de/railroad/ac/nachher.jpg" alt=" - " />
Aber so soll's bestimmt nicht sein, oder?
Viele Grüße
Stefan
Markus Denzlinger
Das Problem ist dem Support bekannt und wurde bereits an die Entwickler witergeleitet.
Die Lösung, die ich deswegen momentan empfehle und die auch funktioniert ist die, in Optionen - Raumkategorien die Grundeinstellung des Stempels wie gewünscht zu ändern. Wichtig: hier darf das Raumstempelwerkzeug nicht aktiviert sein.
Dann unbedingt den Raumstempeldialog öffnen und die Einstellungen prüfen, sonst bleibt nämlich alles beim Alten. Wenn das passt, arbeitet das Werkzeug mit den geänderten Grundeinstellungen wie gewünscht. :yeah:
Gruß
Markus
Markus Denzlinger
Manchmal sollte man scrollen, bevor man antwortet. Jochen war schneller!
Gruß
Markus
