Projektdaten & BIM
AC starten ohne Projekt?
andreaszeike
kann man ArchiCAD "leer" starten? Vielleicht gibt es einen Parameter, den man der Verknüpfung anhängen kann?
Gruß, az
5 ANTWORTEN 5
zzyzx
... gibt es denn eine sinnvolle anwendung dazu?
man kann ein bilbliothekselement mittels doppelklick aus dem explorer direkt öffnen. die bibliotheken (vermutlich die beim letzten projekt geladenen) werden aber auch geladen, aber es ist dann nur das objekt und ggf seine skript- und symbolfenster offen, also kein grundrissfenster.
:winken:
Hallo ,
vielleicht den ArchiCAD-Starten-Dialog aktivieren und dann mit "eine Vorlage verwenden" eine *.tpl öffnen die man vorher mit seinen Einstellungen erstellt hat.
[ 04. August 2005, 13:46: Beitrag editiert von: Dieter Vogel ]
Alt-Taste gedrückt halten + dann Ablage->Neu+Wiederherstellen ... Dann startet AC ohne Projekt
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Alt-Taste gedrückt halten + dann Ablage->Neu+Wiederherstellen dann kommt schon ein projekt auf den schirm. nur eben ein leeres mit grundeinstellungen.
ich vermute (da andreas das sicher kennt), dass er ein leeres archicadfenster haben will. also so, wie wenn man das projekt schliesst ohne archicad zu beenden.
für mich aber immer noch fraglich: wozu ?
:winken:
um fremde Archivdatei mit Bibl. usw. zu öffnen...
dann bleibt natürlich wesentlich schmäller
