Markus70
Addieren von Eigenschaften/Klassifizierungen in Auswertung
Hallo zusammen,
wir haben uns zusätzl. Eigenschaften für die Klassifizierung der Raumstempel wie z.B. Anzahl der Cat7-Dosen erstellt. Nun möchten wir, dass unsere Auswertung die Anzahl der Dosen summiert. Setzen wir das Fähnchen hinter das Feld (siehe Grafik) passiert allerdings nichts.
Kann uns jemand sagen wo der Fehler steckt?
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
2 ANTWORTEN 2
achtbru
"Markus70" wrote:
Hallo zusammen,
mfg, Markus
Um die Anzahl einer Eigenschaft zu summieren, musst du das Summenzeichen mit "1" verwenden (noch mal drauf klicken).
Wenn du die Summe der Eigenschaft berechnen willst, muss diese als Typ ein Zahlenwert sein (Integer), bei dir ist es eine String (Zeichenfolge) (durch "Abc" ersichtlich).
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
Markus70
Hi Achtbru,
vielen Dank. Der TIP mit ABC ist der richtige. Das Summenzeichen ohne 1 ist aber für unseren Fall die richtige Wahl.
Vielen Dank noch mal!
mfg Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
