Archicad 11 Meldung bei Speichern als
Hallo Archicad Profis !!!
Ich habe seit einiger Zeit das Problem wenn ich eine Zeichnung erstelle und mit "Speichern als" in einen bestimmten Ordner speichere ist vorerst alles ok. Nach einiger Zeit und nach ein paarmal "Speichern als" kommt folhende Meldung. Die Zeichnung ist bereits vorhanden soll sie ersetzt werden (sinngemäß ausgedrückt). Nach der OK Bestätigung (soll ersetzt werden) dann das Problem:
Meldung in genauem Wortlaut "Dieser Name wird für ein geschütztes Dokument verwendet.
Wählen sie einen anderen Namen oder einen anderen Ordner."
Ich gebe meinen Namen immer am Ende einen Index mit, z.B. A1, A2, A3, oder dasselbe mit B1, usw. Jetzt kommt es natürlich vor das ich dann unter Umständen Bis zum Index A7 oder noch mehr komme. Was kann da sein? Was kann man dagegen machen und wie ist das Problem zu lösen.
Ich danke im voraus.
mfg Werner1945
3 ANTWORTEN 3
@ Werner1945
Leg doch mal bitte Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
Hast Du in dem Moment evtl. mehrere ARCHICAD offen?
Nein es ist nur diese eine Zeichnung und ein Archicad offen.
Werner1945
