Markus70
Attribute-Manager
Hallo zusammen,
ich arbeite gerade in AC13 und stelle fest, dass mein Attribute-Manager im Menü nicht angezeigt wird. Wie bekomme ich den wohl wieder?
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
11 ANTWORTEN 11
Entweder Du nutzt eine der vordefinierten Arbeitsumgebungen oder Du musst den Befehl in Deine Menüstruktur über die Arbeitsumgebung - > Befehle hinzufügen.
Markus70
Hallo Markus,
selbst wenn ich das Standard-Profil 13 lade taucht er nicht auf. Da gibt es doch beim Öffnen dieses Kürzel um alles wieder in den Ursprung zu setzen. Wie war der noch mal?
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus70
Hallo, ich nochmal.
Mit "Alt+Neu" (Neu und Wiederherstellen) ging nicht und über die Befehle ging auch nicht, weil der Attribut-Manager nicht zur Verfügung steht.
Bekommt man das wohl ohne Neuinstallation wieder hin?
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Dann kontrolliere halt mal im Add-On-Manager, ob der Attribute-Manager überhaupt geladen wird.
Markus70
Hallo Martin,
im Add-On-Manager wird er angezeigt und ist auch mit einem Häkchen versehen.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Bernhard Binder
Wenn er im AddOn Manager geladen ist, dann steht unter AddOn-Info auch seine Position im User-Interface. Dort sollte er auch zu finden sein.
Markus70
Hallo Bernhard,
leider wird dort nur der Speicherort angezeigt, aber die Position im Menü nicht.
Bei den anderen Rechnern in unserem Büro hingegen wohl. Eigenartig, oder?
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Champion
Öffne mal die Arbeitsumgebung -> Befehle -> Menüs. Ganz rechts siehst du die Spalte deiner verwendeten Menüleiste. klicke rechts neben "Optionen" auf das Symbol mit dem grünen Pfeil, so gelangst du ins erste Untermenü. Dort öffnest du das Untermenü "Element-Attribute". Ganz unten sollte der Attribut-Manager stehen (zumindest in der Standard-Umgebung AC12 CHE). Fall nicht, kannst du ihn aus der Liste auswählen und hinzufügen.
Du kannst auch eine Arbeitsumgebung von einem funktionierenden Rechner exportieren und auf dem fehlerhaften importieren.
Markus70
Hallo Poeik,
vielen Dank, aber leider hat alles nicht funktioniert. Da werde ich wohl neu installieren müssen, oder?
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
