Projektdaten & BIM
Baustoffe im Teamwork nicht veränderbar?
PPS-architekten
Hallo,
bei unserem ersten Teamworkprojekt mit ArchiCAD 17 ist uns aufgefallen, dass es nicht möglich ist, Baustofe zu erstellen oder zu ändern.
Der Nutzer besitzt Projektleiterrechte.
Alle anderen Attribute sind im Attribute-Manager durch den Projektleiter reservierbar. Nur bei den Baustoffen steht: "Keine Zugriffsrechte"
Auch bei dem Teamworkmenü unten links im Attribute-Manager ist das Reservieren der Baustoffe grau und nicht aktivierbar.
Wie kommt wir im Teamwork an die Baustoffe heran?
4 ANTWORTEN 4
bjoern1
Ist der Projektleiter denn auch auf im Manager befugt das zu ändern?
PPS-architekten
War er nicht.
Der Projektleiter hat alle Rehte, außer dem Baustoffe - Erstellen
Baustoffe - Löschen / Ändern.
Haken setzen, dann geht es.
bjoern1
😉 musste ja etwas ganz einfaches sein.. ,-)
Markus Denzlinger
Baustoffe sind neue Attribute in ARCHICAD 17.
Wenn der BIM-Server von einer älteren Version aktualisiert wurde, dann müssen die Rechte der Rollen ggf. aktualisiert/erweitert werden.
Gruß
Markus
