Berechnungen der länge von linien
lange reden kurzer sinn.
wie kann ich in einem grundriss SCHNELL die länge aller linien mit der selber stiftzuweisung addieren? Bei elementlisten kann ich bei "Typ" linien nicht auswählen.
ich will mir die arbeit sparen alle mühsam mit koten versehen zu müssen.
9 ANTWORTEN 9
Wo ist da der Sinn?
Trotzdem geht es ziemlich fix ab ArchiCAD 8.
Also Linien auswählen und Elementinfo aufrufen -Checkbox alle ausgewählten aktivieren und Info wählen - Liste als TabText exportieren - in Excel öffnen und Werte summieren lassen. Achtung: gleich lange Linien werden hier mit der Anzahl gezeigt: also erst die Zeile Multiplizieren und dann Summe bilden.
[ 10. März 2004, 17:34: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
Der Sinn ?
Z.B. wenn man im Grundriss eines Fliesenplans alle Kreisanschnitte der Fliesen mit einem bestimmten Stift oder einen Farbe gezeichnet hat und für eine Kostenschätzung die lfm der Kreisanschnitte braucht...
Brauchen wir auch täglich ! Also Danke für die Frage und die Antwort !
Ja, genau da ist der Sinn!
sämtliche gespachtelten wände wurden in einem grundriss mit linien gekennzeichnet. zur abrechnung will ich die summen der länge der linien wissen.schnellund einfach. Archicad 7.0
David Kehr
Interaktive Auswertung von Linien geht erst in ArchiCAD 8.0.
Grüße David
Vielleicht durch Zuweisung von Eigenschaften zu den Wänden und durch eine Listenauswertung? Klar, daß ihr dann erstmal die Liniencodierung übertragen müßt. Aber vielleicht das nächste Mal? 😉
Oje, schade. danke trotzdem.
was war das ? bitte nochmal erklären, für die dummen!
Man kann mit den Elementlisten unter 'Berechnungen' bestimmte Elemente, sortiert/zusammengefaßt nach Attributen/Eigenschaften auflisten. Dazu z.B. (wenn nicht anders verwendet) die ID der Wände auf gespachtelt setzen. Unter Listeneinstellungen eine 'Wände'-Liste duplizieren und dort nach dem Kriterium ID sortiert alle Wände auflisten lassen. Und Voila: Alle Mengen sind gelistet. Korrekte 3D-Informationen (Höhe, Fenstergrößen, Verschnitt mit Dachflächen etc.) vorausgesetzt.
David Kehr
Ziemlich fix:
... Dünne Wand erstellen und mit Zauberstab auf die Linie übertragen...
Das Ganze dann auswählen - über Massenermittlung berechnen und fertig.
Grüße David
