Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Projektdaten & BIM
Dateigröße bei Teamwork (*.plp)
Was macht eine Teamwork-Datei eigentlich groß? Wir haben vor einer Woche ein Teamworkprojekt angefangen mit 4 MB. Jetzt, nach unwesentlichen Änderung, zwei Geschossen mehr hat die Datei bereits 30 MB. Wie und woraus setzt sich die Dateigröße unter der Oberfläche zusammen? Gibt es Möglichkeiten die *.plp-Dateien zu schrumpfen?
5 ANTWORTEN 5
Markus Denzlinger
Eine Teamwork-Datei ist nicht wesentlich größer als eine ArchiCAD-Solo-Projektdatei. Deswegen sollte die Dateigröße auch nicht so dramatisch anwachsen, wenn man nur Kleinigkeiten ändert. Zwei zusätzliche Geschosse sind hier auch kein Problem.
Hat jemand vielleicht irgendwelche Bilder in die Datei geladen?
Gruß
Markus
zzyzx
- oder ein (umfangreiches) objekt zerlegt
- oder 2d daten vom fachplaner dazugeladen
:winken:
Arbeitet ihr tatsächlich mit "AC 8.0 R2 GER (5570")?
Das Update auf ArchiCAD 8.1 für die Vollversion (?) hat jeder registrierte Anwender automatisch und kostenfrei bekommen.
ne, ist noch eine alte Sighnatur..
Und welche Version ist im Einsatz?
