Datenstruktur IFCslab bei Archicad
Hallo in die Runde,
Im Zuge meiner Masterarbeit untersuche ich u.a. die Schnittstelle zwischen Archicad und TEKLA Structures. Dazu bräuchte ich Hilfe von Ihnen, wie der Aufbau im Editor von einer Platte bei Archicad ist (IFCslab).
Bei Tekla ist er folgendermaßen (kann man irgendwie hier Screnshots einfügen?-würde sache etwas einfacher machen)
In Zeile #79 ist die Platte über IFCSLAB definiert. Innerhalb der Definition wird dann auf die Zeilen #62 und #78 verwiesen. Über Zeile #78 wird dann schließlich auf Zeile #76 verweisen, in welcher die IFCSHAPEREPRESENTATION definiert ist.
Zeile #76 wiederum verweist auf Zeile #75, in welcher die Plattendicke angegeben ist. Zeile #75 enthält wiederum den Verweis auf Zeile #72. Dort wird dann auf Zeile #71 verwiesen, in welcher die Eckpunkte des Polygons der Platte festgelegt sind. Zeile #71 beinhaltet die Reihenfolge der Polygonpunkte (#67, #68,#69, #70 und wieder #67, damit das Polygon geschlossen ist).
Vielen Dank für eure Hilfe.
14 ANTWORTEN 14
torben_wadlinger
Vor allen Dingen möchte ran_94 dass das Forum einen wesentlichen Teil seiner Masterarbeit übernimmt, nämlich ihm/ihr zu erklären wie das ifc-datenformat funktioniert.
Das wird ran_94 aber selbst lösen müssen. Alle Infos zu dem Thema sind bei buildingsmart zu finden. Ich hab mich da auch schon durchgequält. Und ich bin schon alt. Hab's trotzdem verstanden.
Also: Übung macht den Master
(sorry für den Flachwitz, musste aber raus)
Archicad seit v5.0 bis v29 | macOS und Windows | BIMCloud selbst gehostet | BIM-zertifiziert gemäß BAK und BIngK | BIM-Referent AK RLP
Frank Beister
Danke dafür. Damit starte ich mit einem Lächen in den Tag.
... und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Trockenbauwände einschichtig zu modellieren sind.
Eine Masterarbeit gibt das noch lange nicht 😄 😄 😄
Lukas Oelmueller
Vielleicht hilft dir diese Lektüre beim einschlafen. Masterarbeit 2017 TU Dresden.
https://tu-dresden.de/bu/bauingenieurwe ... df?lang=de
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Frank Beister
Das sieht nach dem ersten Überfliegen nach einer sehr guten Arbeit aus. Danke Lukas.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
