Projektdaten & BIM
Ebenenkombination im Hotlink
Hallo!
ich arbeite im Teamwork Version 12 und habe folgendes Problem:
Ich habe den Grundriss von unserem Projekt als Hotlink in unseren Bereichspläne plaziert(beides Teamwork Dateien) (nur ein Geschoss) und mir über den Atributmanager die Ebenekombination für die Grundrisse in die Datei dazugeladen.
Die Ebenenkombination erscheint jetzt zwar in meiner Datei aber wenn ich sie aktiviere stimmt sie nicht d.h es sind ebenen eingeblendet die in der Originaldatei nicht eingeblendet sind und welche ausgeblendet die eingeblendet sein sollten.
Kann mir jemand helfen, an was könnte das liegen ?
vielen Dank,
Gaby
2 ANTWORTEN 2
Ebenen werden im Attribut-Manager über ihre Nummer identifiziert.
Diese Vorgehensweise macht also nur Sinn, wenn links und rechts die gleiche Ebenenstruktur (Nummer+Name) verwendet wird.
Das wirkt sich aus, wenn man eine Ebenen-Kombination aus anderen Projekten übernimmt.
Hallo!
ok jetzt verstehe ich es... schade dann klappt das so nicht...... trotzdem vielen Dank,
Gaby
