Projektdaten & BIM
Fehlerprotokoll
Hallo
bräuchte mal euere Hilfe
bekomme in einem Grundriss laufend folgende Fehlermeldung
Fehler in der Parameter-Buffer-Anweisung bei Zeile 3200 im 2D-Script der Datei FT_2D_Funktion.gsm.
Wie bekomme ich jetzt heraus um welches Teil es sich handelt, habe schon versucht mit ausblenden verschiedener Ebenen auf den Grund zu kommen, leider ohne Erfolg.
7 ANTWORTEN 7
Hallo will,
der Fehler dürfte mit deinen Fenstereinstellungen zu tun haben -ich vermute entweder Laibung oder Wandkontur.
Schau mal in den Fenster-Grundeinstellungen nach.
Hast du mal die Außenwand-Ebene ausgeblendet? Ist die Fehlermeldung dann noch da?
Gruss MBaumeister
[ 21. März 2008, 15:20: Beitrag editiert von: MBaumeister ]
Das könnten falsche Parameter in einem Fenster/Tür-Marker sein.
Danke
War ein Fenster
Gruß will
tom60
würde gerne das fehlerprotokoll beim schnittaufbau ausschalten,
kann mir bitte jemand sagen wo das geht!
danke!
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
hallo tom
also in der 14erGER unter
Optionen.-
Arbeitsumgebung.-
3D Darstellung & Berechnung,- das haeckchen entfernen ...
gruss aus der ferne . . .
tom60
aber das betrifft nicht die "Warnung!" fehlermeldung die beim "Zeichnung aktualisieren..." im Layout kommt?
die möchte ich ausschalten!
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Fehlermeldungen ignorieren oder Protokolle ausschalten bewährt sich auf Dauer nicht. Suche den Fehler, dann kommt auch keine Warnung mehr. Beim Layout aktualisieren kann beispielsweise eine fehlerhafte Verknüpfung zum Fehler führen, kann mit Neuverknüpfung behoben werden. Oder ein "defektes" 3D-Element, lässt sich mit dieser Methode eingrenzen und eliminieren.
