Projektdaten & BIM
Fehlermeldung bei Raumstempel
Hallo,
wenn ich in einem Raum einen Raumstempel plazieren möchte, dann kommt folgende Fehlermeldung.
Außerhalb des angeklickten Bereiches gibt es bereits eine Raumdefinition. Fortfahren?
Wenn ich fortfahre, dann wird der Stempel erstellt. Bei Markierung dieses Stempels wird dann eine Mauer mit markiert.
Habe auch schon die Mauer incl. Stempel gelöscht, aber beim nächsten Stempel in diesem Raum wird dann eine andere Mauer mit markiert.
Was tun????????
3 ANTWORTEN 3
archiflow1
sauber(er) zeichnen!
Prüf mal deine Wandverschneidungen.
AC25_win
Markus Denzlinger
Wie sieht es mit den Wandverschneidungen im Bereich von Stützen aus? Wände sollten trotzdem miteinander verbunden sein, auch wenn eine Stütze dazwischen steht.
Gruß
Markus
Ich gehe davon aus, dass alles sauber gezeichnet ist. Die Wände sind alle miteinander verschnitten.
Habe vergessen: Die Wand, welche mit dem Stempel markiert wird, umgiebt nicht diesen Raum.
Es ist eine Wand von einem anderen Raum.
