Projektdaten & BIM
GELÖST!
Fenster- und Türenliste
Celine Ehmann
Hallöchen, ich muss für eine Arbeit, in Archicad 28 eine Fenster- und Türenliste mit folgenden Elementen erstellen:
>Maße
>Material
>Fensterrahmen
>Fensterfläche
>Maße und Material der Innen- und Außenfensterbänke
Allerdings kann ich diese Felder nirgends finden und sie somit auch nicht hinzufügen, kann mir dabei jemand helfen?
liebste Grüße Celine
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
poeik
Die verschiedenen möglichen Listenparameter findest du oben rechts unter "Schema-Einstellungen".
Wähle dort unten bei "Felder hinzufügen".
- Bei  "Parameter & Eigenschaften" findest du ein paar eher allgemeine Parameter
- Bei  "Bibliothekselementparameter..." findest du detaillierte Parameter einzelner Objekte wie z.B. Fenster.
im Bild hier z.B. das Fensterbank-Material "gs_sill_mat" beim 1-Flügelfenster 27.
Ich nehme an (oder hoffe), dass Graphisoft zumindest bei allen gewöhnlichen Fenstertypen (Rechteckfenster 1-. 2- 3-flüglig...) die selben Parameternamen verwendet hat, dann sollte mit einem Parameter auch bei allen Fenstern das Material angezeigt werden...
Gruss, poeik
2 ANTWORTEN 2
Lösung
poeik
Gruss, poeik
Wow, danke für die schnelle Antwort!
Ich muss ehrlich sagen, bei so vielen Ordnern hab ich mir gestern nicht viel dabei gedacht..
Also vielen Dank, dass war die Lösung! 🙂
