Projektdaten & BIM
Flächenberechnung: aus einem Geschoss zwei Auswertungen?
Hallo,
ich habe drei Gebäude die alle nebeneinander in einer Datei
gezeichnet wurden.
Kann man die Auswertung (Wohnflächen) irgendwie separat
nach Gebäuden ausgeben lassen? Am besten wären drei
völlig unabhängige Tabellen.
Momentan habe ich immer die Sortierung nach Geschossen
und Wohnungen, siehe Bild:
4 ANTWORTEN 4
Das Bild ist nicht sonderlich gut lesbar. Kannst Du das bitte ändern.
Link hohe Auflösung:
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads ... 475udt.png
Ich hab es jetzt über einen Umweg gemacht:
Ich habe allen Räumen in Haus in Element ID "Haus1"
und in Haus 2 "Haus2" gegeben. In der Auswertung
werden dann die jeweiligen IDs weggeblendet...
Markus Denzlinger
Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, die Raumflächen auf unterschiedliche Ebenen (Layer) zu legen und diese Ebene als Auswahlkriterium bei der IA zu nutzen.
Gruß
Markus
