Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Projektdaten & BIM
Flächenberechnung erzeugen Abzugsflächen???
Hallo ich möchte mit AC9 eine Wohnflächenberechnung nach der Verordnung mit der autom. Flächenberechnung durchführen.
Jetzt habe ich wie in der Verordnung einen Raum von dem ich die hälfte abziehen muss(Balkon).
Wie bekommt man das hin das im Formluar der Raum Balkon richtig dargestellt wird, also Grundfläche minus Abzugsfläche = Ermittelte Grundfläche
gruß bipbipbob
5 ANTWORTEN 5
Hängt vom verwendeten Raumstempel ab. Da gibt es welche mit einem funktionalen Abzug. Da stellst du 50% ein.
Caspar
im raumstempelmenu - raumstempel - abzug gem wohnflächen den gewünschten prozentualen abzug für den jeweiligen raum einstellen
bei der aktuellen wohnflächenberechnung gibt es keinen pauschalierten putzabzug mehr. daher im raumstempelmenu - flächenberechnung die voreingestellte (warum eigntlich gs?) reduzierungsoption ausschalten und bei raumstempeleingabe die tatsächlichen maße berücksichtigen!
David Kehr
Hallo Caspar, wieso die Abzugsflächen noch immer voreingestellt sind weiß ich auch nicht - ich gebe es aber mal weiter. :winken:
Danke,
ich hatte den Raumflächenstempel Typ 2 genommen,
dort kann man das nicht einstellen???
Aber mit Typ 1 klapts....
bipbipbob
David Kehr
Die Abzugsfläche für den Balkon stellst Du übrigens nicht im Untermenü Flächenberechnung (Raumstempeleigenschaften) ein sondern in den Parametern (Raumstempel) da gibt es einen Punkt "Abzug gemäß ..." dort wird der Abzug für Balkone, Loggien etc. eingetragen.
Wenn Du verschiedenen Raumstempeln verschiedene Werte im Flächenberechnungsmenü zugewiesen hast, wirst Du bei der Berechnung einen Fehlermeldung bekommen.
