Projektdaten & BIM
Flächenberechnung -> Text gedreht.....
David Kehr
Hallo,
ich habe eine Flächenberechnung in AC6.5 erzeugt.
Der Grundriss ist genordet... .
Allerdings war in der fertigen Liste der Text gedreht..... die Räume selbst waren schön gerade. :crazy: :zucken:
<img src="http://bitsspaces.de/Pix-Forum/gedrehterTXT.jpg" alt=" - " />
Ich hätte gern:
1. eine Flächenauswertung (mit Länge+Breite), die ich in Excel einlesen kann (ich gebe zu, daß ich keine zeit hatte mich lange "damit" zu beschäftigen...)
2. Eine Listenauswertung, die ich wenigstens lesen kann.... .
Wie geht dat?
Grüße David
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Hi David,
der Text ist gedreht, weil in deinem Textwerkzeug eine entsprechende Rotation eingegeben ist.
Also: Textwerkzeug Drehwinkel = Grad einstellen.
(Ist übrigens nett, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen)
Jetzt kommt Marketing - also bitte aufhören zu lesen.
Eine sauber formatierte Übergabe der Flächenauswertung zur Weitergabe an Excel ist erst ab ArchiCAD 8 möglich. Seit AC8 gibt es auch die Möglichkeit, direkt eine Auflistung in das Formblatt gem. der II. BV aufzulisten. Seit ArchiCAD 7 kann der Anwender anwählen, ob die Flächenermittlung mit oder ohne Raumskizze erstellt werden soll, hier scheitert es allerdings noch an der Formatierung. Eine Trennung der Bereiche (Wohnung) wird durch einen Punkt in der Raumnummer angegeben. Alles was vor dem Punkt steht, fast identische Bezeichnungen zu einem Bereich zusammen.
Gruß
Markus
Markus Denzlinger
Übrigens das "Grün" kommt vom Stift 1.
Markus
David Kehr
aha gedrehter text - da schaue ich doch mal nach.
jep - der text ist grün - soll er auch - weil stift 1 - ggf. wird später umgestellt - die ersten 10 stiftchen.
Grüße David
P.S.: Wie so Marketing - bitte weghören? Ist doch ok.
