am 2025-06-05 05:46 PM
Hallo Liebe Community,
Kann mir jemand erklären warum ich wenn ich die Georeferenzierung verschoben usw. habe, die Höhe im minus angeben muss damit diese nicht im negativen exportiert wird? Das ist für mich irgendwie nicht ganz logisch
Vielen Dank schonmal
MFG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 2025-06-05 06:05 PM
Bin mir nicht ganz sicher, ob ich bei richtigen Thema bin...
Es geht um den 'Vermessungspunkt'?
Wenn man diesen auf 0 zum (Geo-) Höhensystem legt...
und dein Projekt oberhalb dessen liegt...
dann geht es von deiner Projekt-Nullhöhe mit Minus dorthin - oder?
am 2025-06-06 05:44 AM
Kurzantwort: WEIL du die Georeferenz vom Projektnull weg verschoben hast. Kommt darauf an wohin- nach oben oder unten.
Es gibt die Lageeinstellungen im Projekt, wo du du quasi gegensteuerst, falls du im Offset arbeitest. D.h. Wenn deine Bude in X,Y und Z vom georeferenzierten Ursprung der beispielhaft bei x= +100, y=+100 und Z=+100 liegt, nun auf Projektnull geschoben wird, ist das eine Verschiebung um je -100 /Minus. Das ist dem System dann mitzuteilen in den Lageeinnstellungen, wenn du die Verschiebung aktiv (physikalisch durch Befehl Verschieben) vorgenommen hast. Nur dann stimmen Höhenwerte bzw. Koordinaten mit den Ursprungswerten wieder überein.
Tipp: Georeferenzierung ab 1:03:14
Tipp: Anpassung Freifläche bei Höhenverschiebung
Die Grundlage warum es Plus- und Minuswerte gibt, entspricht uneingeschränkt der Antwort von @snow
