Projektdaten & BIM
Geschoßhöhen bei unterschiedlichen Gebäuden
ich habe folgendes Problem:
ich möchte im Maßstab 1:200 eine größere städtebauliche Einheit darstellen. Das Gelände ist sehr stark modelliert, sodass die Einheiten verschiedene und unterschiedliche Geschoßhöhen haben. Ich komme mit den Geschoßeinstellungen durcheinander. Kann ich das trotzdem elegant in 3D darstellen?
Meine Vermutung geht dahin, die einzelnen Einheiten separat zu zeichnen und dann in eine Zeichnung (via Hotlink?, aber da wird meine Geschoßeinstellung übernommen …) einzufügen …
Für einen Lösungsvorschlag wäre ich sehr dankbar!
Liebe Grüße!
1 ANTWORT 1
Wenn es um die Darstellung im 2D geht:
Im städtebaulichen Projekt müssen alle Geschoßhöhen angelegt sein.
Dann kann man die Einzel-Projekte geschoßweise via Hotlink dazuladen.
Alternative, wenn es hauptsächlich ums 3D geht:
Die Einzel-Projekte als Objekt speichern und dann im städtebaulichen Projekt platzieren.
