raumstempel
hi,
wenn ich den raumstempel im plazierten raum ändere, (kleiner oder größer mache) dann ändern sich nicht die m2.
nur über "planung/räume aktualisieren" werden die m2 aktualisiert. wo kann ich das umstellen?
danke
14 ANTWORTEN 14
Hää :confused: :confused:
Du kannst die Räume automatisch aktualisieren oder auch händisch. Die Quadratmeter ändern sich immer...
Lg Stefan :winken:
Eine Neuberechnung der Raumstempel-Inhalte muß immer durch "Planung > Räume aktualisieren ..." erfolgen.
Wenn man mit Hilfe der Pet-Palette den Raum vergrößert/verkleinert, dann ändern sich die Quadratmeter aber auch automatisch.
Lg Stefan :winken:
[ 30. Dezember 2008, 10:09: Beitrag editiert von: Moosmann.Stefan ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Moosmann.Stefan:
Lg Stefan :winken:
Aber nicht die errechneten Werte!
Deswegen ist es grundsätzlich wichtig, vor irgendwelchen Auswertungen die Raumflächen geschossweise zu aktualisieren.
OK. Danke Martin und Markus...
Das mit der Auswertung habe ich nicht gewusst.
Lg Stefan :winken:
hallo,
ich glaube, ihr habt mein problem nicht ganz verstanden. wenn ich den raumstempel mit der funktion "räume aktualisieren" aktualisiere, dann stimmt der m2 wert!!
aber wenn ich händisch mit der petpalette den raumstempel vergrößere, dann ändert sich der m2 wert nicht.
mir ist das auch noch nie passiert. in der 11er war alles ok. in der 12er tritt dieses probelm auf. ist es ein bug??
danke
Wie gesagt:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Eine Neuberechnung der Raumstempel-Inhalte muß immer durch "Planung > Räume aktualisieren ..." erfolgen. ...Das ist auch nicht erst seit ARCHICAD 12 so.
hi
ich weiß schon, das aktualisieren geht schon länger...
aber händisch ändert sich der wert nicht.
aber wenn man unter einstellungen/Flächenberechnungen geht dann stimmt der wert.
wo stell ich es um, daß der wert auch grundriss stimmt?
danke
hi,
also nun kenn ich mich aus.
die bruttofläche ändert sich, wenn man händisch den raumstempel vergrößert oder verkleinert.
die nettofläche bleibt immer gleich, wenn man größer macht oder kleiner.
bis dann
