Projektdaten & BIM
Grenzen in allen Geschossen anzeigen
Wie kann ich vorgehen, wenn ich Grenzlinien in allen Geschossen anzeigen möchte? Bis jetzt haben wir die Grenzen aus dem EG kopiert und in allen anderen Geschossen eingefügt. Dann besteht jedoch das Problem das bei einer Änderung die Grenzen in allen Geschossen wieder angepasst werden müssen....
22 ANTWORTEN 22
Markus70
Vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter:http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=12813&hilit=Lageplan
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Wir verwenden das Rasterwerzeug (mit ID "GG" ohne Marker im Grundriss) um die Grundgrenzen im Grundriss einmal Nachzuzeichnen, dann werden sie in allem Geschoßen, im Schnitt und 3d angezeigt.
Markus70
Hallo semi_design,
wie regelt ihr das denn, wenn das Raster auch in Ansicht oder Schnitt benötigt wird?
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Hallo Markus70,
hier ein screenshot der Schnitteinstellugnen:
semi_design
Eine weiter Möglichkeit wäre es das ganze mit einem Morph zu konstruieren und mit dem Gelände zu verschneiden, das hätte den Vorteil, dass die Grundgrenze ein geschlossener Linienzug wäre und im 3d Fenster exakt den Gelände folgen würde und den Nachteil, dass die Grundgrenze im Schnitte als Projektion sichtbar wäre, was verwirrend sein kann. Man müsste sich mit unterschiedlichen Layerkombinationen und 2d Linien helfen.
Das Rasterwerkzeug kann doch nur einfache Formen darstellen, was mache ich wenn das Grundstück verwinkelt ist?
Hallo Cosmotic,
nehm doch Morph als Linie.
Mit diesem Einstellungen: ( Siehe Bild: http://www.bilder-space.de/show_img.php ... e=original )
kannst Du die Grenzlinen in jeden Geschoss sehen.
Ich glaube semi_design meint das genauso.
MfG
Noch eine Möglichkeit wäre es, die Grenzen in einem separaten Arbeitsblatt zu zeichnen. Dann kann man diese auch ganz einfach beschriften und dann im Layout einfach die Geschossgrundrisse über dieses Arbeitsblatt legen... Dann ändert sich sofort immer alles...
HelmutB
Ich lasse mir den Plan immer vom Vermesser schicken, lege die Elemente auf eine einfache Ebenenstruktur und speichere mir die Datei separat ab. Im Projekt hinterlege ich den Lageplan dann als Hotlink in jedem beliebigen Geschoß. Ist das zu kompliziert?
AC29, Win11 Pro 64bit
