Hilfe zum Thema Auswertung
Weiß jemand wie man in der Auswertung die qm jedes einzelnen Bereiches ( NF/ TF / VF) anzeigen lassen kann?
So wie in den vorgefertigten Beispiel Liste NGF - BGF / Geschosse!
Danke im voraus.
6 ANTWORTEN 6
... du kannst dir die Auswertung doch in den interativen Auswertungen selbst zusammenstellen.
Dann ist auch ein Export nach Excel denkbar.
Grüße
...soweit hab ich das schon verstanden. Doch wo sind die Parameter für NF/ VF / TF. Hier finde hier nur den Raumflächen-Code.
... du musst unter den Schemaeinstellungen den Raumflächencode und die Raumkategorie einstellen.
Grüße
... es gibt aber auch schon Standardauswertungen. Schau einfach mal unter Auswertungen nach.
Viele Grüße
Die Kategorien sollen alle in einer Überschriftszeile stehen.
Geschoss/Raumnummer/Raumname/NGF/NF/TF/VF
und darunter die jeweiligen Werte.
Wenn das mit der interaktiven Auswertung nicht funkt muß ich mich mit den Listen auseinander setzen. Kennt jemand eine gute Anleitung zum erstellen von Listen?
PS: Danke Markus
... du kannst doch auch danach sortieren in den interaktiven Listen.
Bezüglich der Listen schau doch mal in die Hilfe, was du da findest.
Zur Not, einfach nach Excel exportieren und dort dann entsprechend bearbeiten. Kommt eben darauf an, für was du die Auswertung benötigst.
