Projektdaten & BIM
Hotlink Master-ID-Nr als Raumnummer benutzen?
archim
Hallo zusammen!
Ist es möglich die Master-ID-Nr eines platzierten Hotlinks im Raumstempel anzeigen zu lassen?
Danke vorab!
10 ANTWORTEN 10
Ja, das kannst Du im Raumstempel einstellen.
Siehe auch ARCHICAD 19 Handbuch, Seite 105.
archim
Danke!
Jetzt wird es mir im Infofenster zwar richtig angezeigt, aber im platzierten Raumstempel ist nur die Objekt-ID ohne die vorgestellte Master-ID zu sehen.
Gibts da vielleicht noch irgendwo ein Häkchen zu setzen? 🙄
archim
Was ich noch dazu sagen muss - es ist ein ArchiCAD 18 Projekt. In der 19 funktioniert es super 😞
Markus Denzlinger
Eben, ich glaube, das geht auch erst ab ARCHICAD 19.
Gruß
Markus
Wie gesagt:
Das Feature findest Du im ARCHICAD 19 Handbuch auf Seite 105.
Das Kapitel heißt "ARCHICAD 19 Neue Funktionen".
archim
Das Projekt muss leider in 18 bleiben.
Kann ich den ArchiCAD 19 Raumstempel in ArchiCAD 18 importieren - wäre das eine Möglichkeit?
...Kann ich den ArchiCAD 19 Raumstempel in ArchiCAD 18 importieren...
Nein, das geht nicht.
Das ganze Prozedere funktioniert auch schon in AC18.
Dazu müssen Zusätzliche Kennzeichen aktiviert sein (mit eigene Sortierung)
Bei eigene Sortierung Zeile1 = ID-Nr., der Rest = kein.
Das Ganze in dem Raumstempel der später zu Hotlink wird.
In meinem Beispiel, unter Identifikation, steht die Eigene ID-Nr. des Raumes (K5)
und unter Zusätzliches Kennzeichen die zusammengesetzte ID (V4 von Masterlayout + K5)
Gruss koma
archim
DANKE - das war eine riesige Hilfe!
Wenn man jetzt noch "ID-Nr.:" durch "Nr.:" ersetzen könnte, dann wäre ich vollends zufrieden. Aber selbst wenn nicht, ist es so schon tausend mal besser als vorher.
