Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Projektdaten & BIM
IFC Austausch mit Revit
Holger Kreienbrink
Für den IFC Austausch mit Revit gibt es ab sofort das neue Add In IFC Model Exchange with ARCHICAD for Revit
https://www.graphisoft.com/downloads/interoperability.html
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
12 ANTWORTEN 12
Ist eine mac Version in Aussicht? Gruß
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Holger Kreienbrink
? Es gibt ja kein Revit für Mac
Auf der AC Seite bleibt alles gleich, das Add-In ist für Revit. Muss der Revit Anwender installieren, da der Revit IFC Ex/Import verbessert werden muss
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
Ha. 😆 ... da hat mich unserer Fachplaner auf die falsche Fährte gebracht...dann ist meine Antwort auf seine Frage, ob wir das Plugin nutzen wollen: ja klar, installier's dir.
Danke
Caspar
@lukaso
Wenn du Revit Familien in AC importieren oder RVT-Gemometrien (Revit-Projekte) in und aus AC verlinken, importieren und exportieren willst schau dir mal dies AddOn an:
https://bim6x.com/solutions
Es ist kostenlos und gibt es für Mac und Windows
achtbru
Angeblich soll man ja mit diesem addon (und wenn man im Revit den "advance IFC import" hat) möglich sein, ein Archicad modell als IFC so ins Revit zu importieren, dass es dort auch bearbeitbar ist, sprich Wände geändert werden können usw...
Hat das schon mal jemand geschafft? Habe nur ein spanisches Youtube video gesehen wo das anscheinend klappt aber selber noch nicht geschafft.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
Roland_Schoepf
Servus achtbru. Ich arbeite z.Z. berufsbedingt mit Revit und habe bei zwei Projekten das addon ausprobiert.Was meinst du genau mit "Wände geändert werden können"?
Grundsätzlich habe ich das Gebäudemodell importiert und Wände, Decken, Fenster werden als solche erkannt und sind bearbeitbar.
achtbru
Habe es mit dem Partnerbüro ausprobiert, wir selber haben kein Revit.
Die Rückmeldung war, dass das IFC Modell zwar importiert werden kann aber Wände nicht in der Höhe oder im Aufbau geändert werden können, so wie im Archicad.
Fenster werden zwar angezeigt aber nicht in Revit bibliotheken übersetzt usw...
Es ist also zum Ansehen geeignet aber nicht um damit weiter zu planen.
Gibt es irgendeine Einstellung die man im Revit beachten muss, damit der import klappt?
Roland_Schoepf
Servus achtbru.
wenn bei den Wänden die Höheneingabe aus "manuell" einstellt, können diese problemlos in der Höhe verändert werden.
Bei der Breite/Materialen müsste man einen neuen "Typ" (mit neuen Stärken) anlegen, und die alten Wände damit ersetzen.
Die Fenster sind wirklich problematischer und nicht so einfach zu verändern.
Generell ist auch meine Erfahrung das ein 1:1 weiterbearbeiten im jeweiligen Programm derzeit nicht möglich (und auch schwer umsetzbar) ist.
Für ein Zusammenfügen und Koordinieren der einzelnen Teilmodelle ist es aber auf jeden Fall ausreichend.
Frank Beister
... und dafür IFC auch nicht geschaffen wurde.
