Projektdaten & BIM
Import von IFC Dateien ohne physikalische Eigenschaften
nilorac109
Hallo,
im Rahmen eines Uni Projekts arbeiten wir mit IFC Modellen aus verschiedenen CAD Programmen. Um einen einfachen Austausch zu ermöglichen, sollen die Baustoffe keine physikalischen Eigenschaften haben.
Wenn ich nun ein IFC Modell importiere, welches keine dieser Eigenschaften hat, lädt Archicad automatisch die physikalischen Eigenschaften aus irgendeinem Katalog. Wie kann ich das verhindern?
Vielen Dank für Antworten
Grüße Carolin
Architekturstudentin
Archicad 24 auf MacOS
4 ANTWORTEN 4
Wenn du ein Ifc in Archicad lädst, kannst du entscheiden, wie die Zuweisung ist. Wie sollen die Materialien im Ifc auf die Baustoffe gemappt werden. Wenn du dann natürlich die Standardbaustoffe wählst, dann haben die auch die physikalischen Eigenschaften dieser Baustoffe.
Ich würde mir aber gut überlegen, ob du wirklich ein Ifc importieren willst. Ifc ist nicht dazu gedacht (ausser ein paar Ausnahmen) für einen Import. Sondern als Referenzworkflow...
nilorac109
Hallo,
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe mir nun einen neuen Übersetzer angelegt und dort den Materialimport umgestellt. Dann funktioniert es 🙂
Der Import der IFC Dateien ist Teil der Aufgabe, da es am Ende ein gesamtes Projekt mit allen einzelnen Projekten/Dateien geben soll. Daran kann ich also nichts ändern.
Grüße Carolin
Frank Beister
Mentor
Warum etwas in einem Format üben / erlernen, was dafür nicht gedacht ist? Komisches Projekt. 🙄
