Projektdaten & BIM
Interaktive Listen in ARCHICAD 22
Till Bucker
Hallo liebes Forum,
ich versuche in ARCHICAD eine interaktive Liste aus ARCHICAD nach Excel zu exportieren. Ich habe die Liste nicht über "Speichern unter" exportiert, sondern über Interoperabilität.
Leider ist es mir nicht möglich die Eigenschaftswerte in Excel zu bearbeiten und diese wieder in ARCHICAD zu importieren.
Das Problem sollte eigentlich mit dem letzten Hotfix gelöst worden sein. Kann mir wer helfen?
Grüße llit
1 ANTWORT 1
Auch ich hab in AC22 Unregelmäßigkeiten festgestellt.... In 21 lief das geschmeidiger....
Habe folgende Erkenntnisse:
Der Button undefiniert macht manchmal Probleme
Das speichern auf einem Server geht manchmal nicht. Schreibe dann zunächst Lokal
Manchmal hilft das Format xls ( excel 97)
Manchmal muss man in excel die Formatierung der Zellen auf ein der Archcadvorlage entsprechende Form bringen, Zahl , Text
Alles nur manchmal. Sehr unbefriedigend.....
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
