Projektdaten & BIM
Kameras und Sonne
Hallo Forum,
ich habe zum Rendern 8 Kameras eingerichtet, allerdings werden im Organisator 13 Kameras angezeigt und auch 13 Perspektiven gezeigt. Die Kameras befinden sich nicht auf einer ausgeblendeten Ebene und lassen sich auch nicht löschen. Weiters stimmt bei einer Kamera die Sonnenstandeinstellung nicht, obwohl sie gleich wie bei den anderen eingestellt ist. Eine Änderung der Nordrichtung bei der Sonneneinstellung ändert rein gar nichts.
Bitte dringend um Hilfe
Daniela
1 ANTWORT 1
Markus Denzlinger
Wenn Du die Kameras im Grundriss nicht angezeigt haben willst, musst Du diese in den Routeneinstellungen ausblenden. Die Kameras werden nicht gedruckt!
Um einer Kamera nachträglich andere Einstellungen zuzuweisen, machst Du am Besten durch einen Doppelklick auf das Kamerawerkzeug die Dialogbox auf und markierst dann die entsprechende Kamera. Danach änderst Du die Einstellungen in dem Dialogfenster und klickst auf den Button Anwenden.
Gruß
Markus
