Listen in Archicad 18
Hallo liebe Archicad-Experten -
Ich experimentiere aktuell mit den Optionen Auswertungen und Listen in Archicad. Hierbei bin ich auf folgendes Problem (möglicherweise auch nur einen Anwender- oder Verständnisfehler gestossen).
Für ein EFH erhalte ich beim Aufruf der Liste Listen->Raumflächen->T: Grundflächen / Gesch. / Woh den folgenden Output (auch andere Listen zeigen dieses Phänomen):
Der Raumstempel des besagten Raums sieht jedoch folgendermaßen aus:
Warum differieren die Flächenangaben? Woher kommen die Abzugsflächen?
Danke!
Archicad 18
Viele Grüße,
Marcus
9 ANTWORTEN 9
JensDD
Hallo Marcus,
könnte es sein das die Raumhöhe auf 0 bzw. kleiner 1m steht? Dann werden 100% abgezogen.
... war Quatsch, denn da steht ja RH: 2,45m ...
Ist in den Projektpräf.->Raumflächen für die Berchnung der Flächen unter dem Dach der Standard drin (1m/2m)?
vG, Jens
Hallo Jens -
Danke für die Antwort. Die Einstellungen sollten stimmen, oder?
Viele Grüße,
Oliver
JensDD
ja, die sind ok. Sind die Geschosse höher als 1m? Sicher. Da fällt mir nicht viel ein warum er zu 100% abzieht.
vG, Jens
Hallo in die Runde -
Mich wundert vor allem, dass die Flächen auf den Raumstempeln richtig angezeigt werden. Ich hätte gedacht, die zugrundeliegenden Daten wären die Selben?!
Viele Grüße,
Marcus
Die "alten" Listen sind nur noch aus Kompatibilitätsgründen verfügbar.
Stelle Dir eine interaktive Auswertungsliste zusammen und verwende die.
Guten Morgen!
Also ist dies eine bekannte Limitierung? Sind alle vorhandenen Listen "alt" oder woran erkenne ich diese?
Viele Grüße,
Marcus
runxel
Die "Listen" an sich sind ein veraltetes Werkzeug und sollten nicht mehr verwendet werden. In Zukunft werden sie auch nicht mehr in der Projektmappe auftauchen.
Ob es eine bekannte Limitierung ist, weiss ich aus dem Kopf nicht; ich verwende die Listen auch nicht. Bugs werden aber sicherlich nicht mehr gefixt.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
Guten Abend!
Ich bin gerne bereit mich weiterzuentwickeln! Was wäre denn die state-of-the-art-Lösung? Geht man über Auswertungen?
Viele Grüße,
Oliver
archibold
Ich versuche mich gerade an einer interaktiven Liste, scheitere aber daran, dass ich die Parameter nicht finden kann, die ich für eine Berechnung der Flächen finde, sprich die Flächenzerlegung als Berechnung.
Das hier soll es sein
wird es aber nicht 😞
ARCHICAD 19 Temp, Voll, D / Intel i7, 8 GB, NVIDIA GeForce GT 330M, Windows 10 x64
