Projektdaten & BIM
Maßeinheiten in den Listen
Stefan-R
nachdem es scheinbar ein größeres Problem bei GS gibt, die Maßeinheiten vom m² auf m³ zurückzuändern ( siehe hier: Wunschliste )
möchte ich es selbst tun.
In den Elementelisten wird anstelle von m³ im Volumen immer m² angezeigt. Nur ist die Listeneinstellung etwas sehr ...(na sprechen wir nicht darüber).
Frage: Wie bekomme ich wieder die richtigen Einheiten in die Listen ohne daß ich mich bei meinen Auftraggebern schämen muß, m³ von m² nicht unterscheiden zu können?
Gruß Stefan
13 ANTWORTEN 13
Phil
Eine Frage:
Ist das Projekt in AC9 entstanden und somit ursprünglich mit den 9er Bibliotheken erstellt worden? Wenn ja, bitte mal nur die 9er statt die 10er Libs bei diesem Projekt in AC 10 verknüpfen und die Listen kontrollieren ...
Gruß, Philipp
Stefan-R
Nein, alles original AC 10 !
Es gibt in ARCHICAD 10 neue Listen unter Navigator > Projektmappe > Elementlisten.
Diese Listen haben einen Schalter "Gleiche Elemente zusammenfassen".
Wenn man den anschaltet, erhält man das gewünschte Ergebnis.
In die "alten" Listen hat sich da wohl ein Fehler eingeschlichen.
Danke für den Hinweis.
Stefan-R
die "alten" Listen sind aber schöner, die Vorlagen der "neuen" Listen sehen aus wie aus frühen DOS-Zeiten (Caddy).
Gruß Stefan
