Markerfunktion von Adobe
Adobe Acrobat 9 kopiert Marker von AC!..
http://www.baulinks.de/index.htm
15 ANTWORTEN 15
Dazu braucht man Acrobat Extended.
Markus70
Hallo zusammen,
warum geht man denn nicht über GDL-Daten? Wäre das in der Umsetzung zu aufwendig? Einfach einen Viewer für den Bauherren und man könnte ihm das Gebäude schon im Entwurf etwas näher bringen. Ob das für den Planer von Vorteil ist mal ganz außer Betracht gelassen.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Schau doch andere Funktionen außer 3D Darstellung von Adobe nach, die ich eigentlich durch Link zeigen wollte.
Das ist sehr ähnlich wie Marker von AC (man nutzt diese Funktion meistens nicht. Aber das ist sehr nützlich.)
Ohne Adobe zu kaufen kann man gleiche Funktion mit AC nutzen.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von klavier:
...die ich eigentlich durch Link zeigen wollte. http://www.baulinks.de/webplugin/2008/1frame.htm?1696.php4
Champion
@Markus70: Eine berechtigte Frage. Eigentlich gibt es schon seit Jahren das GDL-Web plugin. Leider hat es zumindest auf Mac nie so richtig funktioniert. Einige Webseiten haben GDL-Objekte angeboten, die man damit direkt über der Browser anschauen kann (z.B. vis-art.de )
Aber ich habe mangels Anleitung bisher keine Möglichkeit gefunden, damit eigene gsm-Dateien sichtbar zu machen. Und ach hier gibt es sehr schnell Probleme mit detaillierten Modellen bzw. grossen Datenmengen.
Eigentlich Schade, die Lösung müsste doch nur noch etwas ausgebessert werden.
ein großer nachteil des GDL-web-plugins ist meiner meinung nach dieser, dass objekte nur von aussen betrachtet werden können. eine "kamerafahrt" in das oder durch das objekt ist nicht möglich...
