Material Dicke ist 0mm
ich habe das Problem, dass meine Bauteile bzw. Subbauteile in der IFC Datei unter Material die Dicke 0mm aufweisen.
Ich exportiere die Datei aus ArchiCad als IFC und im Solibri wird unter dem Reiter Material, egal bei welchem Bauteil, egal ob mehrschichtig oder nicht, die Dicke 0mm angegeben.
Die Materialdicke würde ich aber gerne über diesen Punkt auslesen können.
Was kann ich in den Exporteinstellungen ändern?
Hat jemand Erfahrung?
Vielen Dank!
2 ANTWORTEN 2
Ich habe das auch schon bemerkt. Habe auch keine Lösung dafür.
Ich gebe jeweils immer die BaseQuantities mit und nehme die Werte wenn möglich von dort. Bei mehrschichtigen Bauteilen die beim Export getrennt werden, ist es aber schwierig, weil die BQ nicht mitexportiert werden. Bei Profilen sowieso.
Lukas Oelmueller
Die Material Dicke bleibt 0mm 😞
je nach Export schreibt Archicad die Schichtdicken so:
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
