Projektdaten & BIM
Navigator autom. ausblenden
Wie funktioniert es?
Ich erkenne keine Änderung!
Naviagtor wird nicht automatisch ausgeblendet.
2 ANTWORTEN 2
Markus Denzlinger
Der Navigator wird dann ausgeblendet, wenn er nicht gedockt ist, sondern in einer freien Palette gezeigt wird. Sobald Du mit dem Zeichnen beginnst, verschwindet der Navigator. Um den wieder zu kriegen, musst Du unten auf den Button am Fensterrand klicken oder über das Menü aufrufen.
Die Einstellung kommt noch aus den Vorversionen. Vor ARCHICAD 9 war es unmöglich, die Paletten zu docken, sodass es schnell zu Fensterchaos am Bildschrim kam, besonders bei niedrigen Auflösungen. Ich wusste gar nicht, dass die Option noch existiert.
Ich habe Sie mir aber gerade dei Option für den Organisator akiviert. Der verschwindet dann automatisch, sobald man weitermacht.
Vorsicht mit dem Pin, der kann Löcher in den Bildschirm machen 😉
Gruß
Markus
Danke Markus
Es ist sehr nützlich.
