Online-Projektvorlagen lokal speichern
Seit Archicad 27 werden die Beispiel-Projektvorlagen ausschließlich online gehostet. Somit haben die Archicad-Nutzer:innen stets Zugriff auf die aktuellsten Vorlagen. In manchen Fällen kann es allerdings praktisch sein, die Beispiel-Projektvorlagedateien auch auf dem eigenen Rechner zur Verfügung zu haben. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie die Online-Vorlagen herunterladen können.
Neue leere Datei nach Beispiel-Vorlage öffnen
  • Archicad starten und im Startdialog Neu.. auswählen oder
  • Ablage > Neu > Neu... auswählen
  • Die gewünschte Beispiel-Vorlage auswählen: 01 Archicad Beispiel-Vorlage... oder 02 Archicad Beispiel-Vorlage...
Hinweis: die 00 Archicad Vorlage basic ist eine stark reduzierte Basis-Vorlage und ist in der Grundinstallation bereits enthalten.
Datei als Projektvorlage abspeichern
Jetzt kann die geöffnete Online-Vorlage direkt auf Ihrem Rechner lokal abgespeichert werden.
  • Ablage > Sichern als... > Format wählen: Archicad Projektvorlage
Sie können den Pfad für die Datei frei festlegen.
Wir empfehlen die Datei in dem Standard-Verzeichnis für die Beispiel-Vorlagen zu speichern:
  • Programme > Graphisoft > Archicad 27 > Grundeinstellungen > Archicad
Die Beispiel-Vorlagendatei befindet sich somit lokal auf Ihrem Rechner.
Lokal gespeicherte Bespiel-Vorlagen können in folgenden Fällen hilfreich sein:
Eigene Projektvorlage erstellen
Oft werden eigene Projektvorlage auf Basis der Archicad-Beispiel-Vorlage erstellt. Es kann dabei hilfreich sein, die Beispiel-Projektvorlage lokal zu sichern.
Unterwegs bzw. ohne Internetverbindung arbeiten
Wenn ein neues Projekt ohne Internetverbindung angelegt wird, kann Archicad nicht auf die Online-Projektvorlagen zugreifen. In einem solchen Fall kann auf die lokal gespeicherte Vorlage zugegriffen werden.
IFC-Standard-Übersetzer importieren
Die Standard-IFC-Übersetzer sind in den Online-Vorlagen enthalten. Falls Sie diese Übersetzer in Ihre Projektdatei importieren möchten, ist eine lokal abgelegte Vorlage notwendig.
Mehr dazu: Archicad Hilfe.
Standard Klassifizierungen und Eigenschaften importieren
Die Archicad-Klassifizierungen und die Standard-Eigenschaften sind in den Online-Vorlagen enthalten. Falls Sie diese in Ihre Projektdatei importieren möchten, ist eine lokal abgelegte Vorlage notwendig.
Attribute aus der Standard-Vorlage importieren
Über den Attribute-Manager und -Palette können Oberflächen, Ebenen, Stifte, Schraffuren usw. importiert werden. Die Standard-Attribute sind in den Online-Vorlagen enthalten und können somit in Ihre Projektdatei importiert werden.
Mehr Informationen zu den neuen Online-Projektvorlagen erhalten Sie in der Archicad 27 Vorstellung (ab 56:00).
Akzeptierte Lösungen
Mitwirkende
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎2024-08-14 11:37 AM
Aktualisiert von:
