Projektdaten & BIM
Pipette: Nur Material übertragen - Nicht Höhenquote
Hallo liebes Forum,
Ich habe ein Projekt mit einer Aussenwand aus ganz vielen Latten. Jetzt habe ich die Latten alle einzeln texturiert, damit die auch unterschiedlich aussehen. Die einzelnen Texturen möchte ich jetzt auf die anderen Latten übertragen. Allerdings verschiebt er mir die einzelnen Latten dann auch immer in der Höhe. Gibt es eine Möglichkeit nur die Material-Eigenschaften per Pipette zu übertragen?
Vielen Dank!
5 ANTWORTEN 5
Evelyn Lotter
@Tjaersen
Hast Du die "Außenwand" mit dem Fassadenwerkzeug erstellt? Dann musst Du doch nur das Material ändern.
Ansonsten alle Latten markieren (mit "Suchen & aktivieren") und dann ebenfalls nur das Material ändern.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wo das Problem liegt. Mit der Pipette müsstest Du ja jede einzelne Latte anfassen und das ist völlig unnötig.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
poeik
Übrigens: Quote bezeichnet einen Anteil einer Bestandsgröße. Sie wird in Prozent angegeben. (Wikipedia). Also z.B. die Einschaltquote im Fernsehen... du meinst wohl die Kote 😉
Gruss, poeik
Mit der Pipette kannst Du Informationen aufnehmen (nicht übertragen).
Mit der Spritze überträgst Du (die im Werkzeug aktuell eingestellten) Parameter, und zwar alle, auf andere Elemente.
Wenn mit Favoriten gearbeitet wird, können bestimmte Parameter ausgespart werden.
Ist aber nicht die optimale Arbeitsweise für Deinen Zweck.
Mach das so wie von Evelyn empfohlen.
Markus Denzlinger
Einzelne Latten?
Verwende beim nächsten Mal eine Profil-Wand. Das geht deutlich schneller.
Gruß
Markus
Bernhard Binder
oder besorg dir die EDU-Version der ArchiSuite von Cigraph. Dort gibt es das AddOn ArchiMaterial, das genau das macht, was du gerne möchtest (Nur die Materialien übertragen)
