Projektdaten & BIM
Probleme mit Excel-Tabelle
Hallo Forum!
Wenn ich mit der Raumbuch-Funktion eine .txt-Datei erstelle und diese dann in Excel öffne, haben alle Zahlen ein " am Anfang, was zu Folge hat, dass ich keine automatischen Summen erzeugen kann.
Weiß jmand eine Lösung?
Moe
5 ANTWORTEN 5
zzyzx
probier mal importieren in excel, dann kannst du über einen dialog die trennzeichen (die die tabellenspalten trennen) festlegen, so sollte es dann gehen.
:winken:
Hallo zzyzx!
1. Danke für die schnelle Antwort!
2. Danke für die gute Antwort!
Hbae die txt immer mit der rechten Maustaste und öffnen mit... geöffnet. Da kamen keine Dialogfelder. Aber wenn man die Datei in Excel selbst öffnet funktionierts!
3. Nochmals Danke!
Moe
zzyzx
wunderbar, wenns hilft. :winken:
David Kehr
Du hättest die Anführungszeichen auch mit "Suchen und ersetzen" löschen können - aber schneller geht es das gleich beim Import zu regeln.
Man sollte übrigens nach Möglichkeit die Dateien nicht direkt im Explorer (oder Finder) öffnen, da nicht gewährleistet ist, dass sich z.B. das richtige Prgramm öffnet.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von moe.tion:
Hallo Forum!
Moe
Vorsicht Moe! wenn Du aus ArchiCAD raus die Daten als Text exportierst ist musst Du dafür sorgen, dass die Werte nicht DIN-gerecht ausgegeben werden, weil sonst in der Tabtext-Datei Werte, die kleiner als 1 waren falsch ankommen. Da wird z.B. 0,56 zu 56.
