RAUMSTEMPEL SETZTEN !!!
Hallo Fans,
ich habe ein Problem mit den Raumstempeln (AC7)
Beim Versuch,die Raumstempel zu setzen (automatisches Erkennen)kommt die Meldung, daß es bereits einen definierten Raum ausserhalb des angeklickten Bereiches gibt. Ich habe aber keinen Raum ausserhalb schon einmal gesetzt. Was ist hier los ?. Wenn ich trotz dieser Meldung den Stempel setze, sind die Werte z.B. der Fläche vollkommen unsinnig.Beim setzen des Raumstempels mit umfahren des Raumes klappt es, und die Angaben stimmen.Ich hatte dies bei einem anderen Projekt schon einmal, habe aber auch damals keine Erklärung gefunden. Alle Tipps in dieser Richtung helfen mir nicht weiter.Alle Wände sind so eingestellt, daß sie als Raumbegrenzung dienen.
2 ANTWORTEN 2
alle umfassungswände nochmal überprüfen, ggf. neu verschneiden .... irgendwo ist noch 'ne lücke, ich kenn das!
grüsse aus muc
habe das Proplem gefunden, hatte die Aussenstützen nicht so eingestellt, daß sie als Raumbegrenzung dienen. sondern als Raumabzug.
