Projektdaten & BIM
Raum-Werkzeug Bodenbeläge definieren
jayqueues
Hallo zusammen. Leider konnte ich zu dem Thema nichts finden und versuche es deshalb auf diesem Wege. In meinem aktuellem Büro wird der Umgang mit ArchiCAD sehr Laienhaft betrieben. Der Großteil des Büros ist älteren Semesters und wir nutzen das Programm fast ausschließlich in seiner 2D Funktion. Mit einer Umstellung auf 3D Planung konnte ich mich bislang leider nicht durchsetzen.
zu meiner Frage:
Ich möchte gerne das Raum-Werkzeug nutzen um Raumstempel zu generieren und deren Informationen später in Listen auszugeben. Hierfür würde ich gerne Bodenbeläge neu definieren, da ich meine Standartauswahl lediglich Parkett, Fliesen, Estrich, Teppich vorsieht.
Ich hatte versucht eben diese Bodenbeläge über den Eigenschaften-Manager anzulegen. Das hat an anderer Stelle (Durchbruchsplanung) zuvor bereits wunderbar funktioniert. In diesem Fall aber leider nicht. Im Raum-Werkzeug habe ich lediglich die Option den Bodenbelag als "individuell" händisch einzugeben. Kann mir da eventuell jemand weiterhelfen?
ARCHICAD 25 Voll, D / iMac 4 Ghz Quad Intel Core i7, AMD Radeon R9 M395 2 GB, 32 GB DDR3, Mac OS 10.15.6 Catalina
2 ANTWORTEN 2
Ole
zu meiner Frage:
Die Werte "Parkett, Fliesen, Estrich, Teppich" sind fest einprogrammiert und können nicht einfach geändert werden. Wie hier schon häufiger geschrieben, sollten diese aber auch nicht mehr benutzt werden.
Du solltest Bodenbeläge etc. in Zukunft in den Eigenschaften verwalten. Findest Du weiter unten im Raumstempelwerkzeug. Siehe Screenshot. Die Auswahlwerte kannst Du im im Eigenschaften-Manager selbst anpassen (Menü Optionen).
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
poeik
Ich denke, da bringst du etwas durcheinander. Die Werte Parkett, Fliesen... sind eben genau schon im Eigenschaftenmanager definiert. Sie können dort auch geändet, gelöscht oder ergänzt werden. Und die sollte man auch brauchen.
Nicht mehr verwenden sollte man in der Stempel die "Bekleidungen und Oberflächen".
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
