Wir schätzen Ihren Input!
Projektdaten & BIM
Raumbuch verwalten
Hallo,
ich habe eine Frage zu folgender Ausgangssituation:
Zwei nebeneinanderstehende Gründerzeithäuser mit Split-Level. Pro Etage und pro Haus befindet sich eine Wohnung. Beide Häuser habe ich in eine Zeichnung gezeichnet. Nun möchte ich für jede Wohnung die Wohnflächen berechnen lassen.
Mir ist nicht ganz klar, wie ich die Wohnungen nummeriere (Wohnungs-Nr. und ID), damit mir im Raumbuch die Wohnflächen für jede einzelne Wohnung angegeben werden.
Ich habe die ganze Zeit das Problem, dass er mir die Wohnflächen für jede Etage zusammenrechnet.
LG und Danke im voraus!
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Wohnungsnummer dann ein . dann die Raumnummern der jeweiligen Wohnung. Du kannst in dem Raumstempel einen zusätzlichen Wohnungsnamen eintragen, der dann in der Auswertung drinsteht.
Gruß
Markus
JensDD
Hallo,
die Standardliste Roh-03 Rambuch ist nach Geschossen aufgebaut. Damit es nach Wohnungen summiert wird, muss der Wohnungsname (Einheitenname) in den Schemaeinstellungen das erste Sortierkriterium bilden und in die Flagge gesetzt haben. Siehe Skript Massenermittlung, Seite 14: http://www.graphisoft-dresden.de/produkte/cad/skript-cad-kurs.html?kt=anw
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Fantastisch! Es hat funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe!
