Projektdaten & BIM
Raumstempel Format
möchte einen ganz einfachen Raumstempel benutzen, nur Raumname, Raumnr. und Fläche
so:
Wohnzimmer
1.03
13 qm
die Formatierung läßt aber nur den qm-Wert rechtsbündig zu,
so:
Wohnzimmer
1.03
13 qm
kann man irgentwie "linksbündig" für den Wert einstellen ?
Gruß
Helena
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Weise den Raumkategorien den allgemeinen Raumstempel zu, dann kriegst Du das gewünschte Ergebnis.
Gruß
Markus
danke Markus,
Für die Auswertung hätte ich allerdings dann nicht Brutto-, Netto- und Abzugsfläche.
Allerdings habe ich momentan sowieso noch nicht herausgefunden, wie ich die Abzugsfläche in der Auswertung darstellen kann.
Weiß das jemand ?
Gruß
Helena
Markus Denzlinger
Abzugsflächen werden unter Dachschrägen (0 - 2 m), durch raumreduzierende Wände oder Stützen bzw. auch durch 2D-Schraffuren erzeugt. Diese werden vom Raumstempel erkannt und entsprechend bei der Ermittlung der Fläche berücksichtigt.
Edit: das Flächenmaß in dem allgemeinen Raumstempel zeigt die Nettofläche an. Abzüge werden berücksichtigt, aber nicht angezeigt.
Gruß
Markus
[ 23. Juli 2008, 21:14: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
