Projektdaten & BIM
Raumstempel , Größe anpassen ?
Hallo geehrte ArchiCad User,
kann mir zufällig jemand sagen, wie man unabhängig von der Einstellung des Maßstabs die Größe des Raumstempels ändern kann? Ich weiß das man in ArchiCad20 ein bisschen variieren kann, indem man den Maßstab entweder auf 1:50, 1:100, 1:200 einstellt. Aber geht das denn nicht auch anders? Vielleicht sone individuelle Einstellung...ich hab nämlich einen Flur, da soll ein Raumstempel rein, aber der Raumstempel ist zu groß. Für Hilfe wäre ich dankbar. danke für die Antwort im vorraus. Gruß Weazle
4 ANTWORTEN 4
Hallo Weazle
In den Raumstempeleinstellungen des gewünschten Raumstempels kann man unter der Rubrik Einstellungen und dann z.B. Anzeige- Einstellungen für 1:50 die Schriftgrösse ändern.
Wenn du nur diesen einen Raumstempel angewählt hast ändert sich die Grösse nur bei diesem. Falls du alle möchtest musst du alle anwählen und ändern.
Hoffe dies beantwortet deine Frage,
lg Mike
Hallo, heisst das also, ich kann unabhängig vom Maßstab die Schriftgröße ändern?
Markus Denzlinger
Natürlich!
Gruß
Markus
Leider Ändert sich bei mir dadurch nur der Raumname, nicht aber die Quatratmeteranzahl
