Raumstempel Konturlinie
Ich habe in meinen Raumstempeln die Konturlinie eingeschaltet. Egal, wie ich meine Stifte einstelle, diese Linie bleibt dünn :verzweifelt:
Ich möchte diese Linie aber dick ausgezogen haben.
Woran liegt das????
15 ANTWORTEN 15
zzyzx
also bei mir klappt das mit der aktuellen 10ner und einem selbst veränderten raumstempel problemlos.
- welche ac - version hast du?
- welchen raumstempel (obwohl: das sollte eigentlich egal sein)
- schau eventuell mal in die modelldarstellungseinstellungen
Habe die 11er Version. Bis vor kuzem hat das auch noch geklappt....Habe schon alle möglichen Einstellungen in Modelldarstellung probiert... ohne Erfolg 😞 ....Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten??
hast du auch echte Linienstärken bei Bildschirmdarstellungsoptionen aktiviert?
gruss koma
Ja hab ich eingestellt. Der Stift ist auch als 0.5 mm eingestellt, ist aber superdünn auf dem Bildschirm und auch beim drucken...
zzyzx
habe das in der 11 mal eben angesehen: du hast recht, ich bekomm' das auch nicht so eingestellt, dass die umrandung die originallinienstärke hat, die farbe stimmt aber; auch ein hinzuschalten der deckschraffur ändert nichts.
offenbar ein bug (es sei denn, da gibts doch irgendwo einen versteckten schalter :winken:
Ich habe jetzt eine Fläche darüber gelegt - damit funktioniert es - ist aber auch keine Dauerlösung ...
Naja, vielleicht klappt es dann in der 12er :winken: ...
Die Linie wird zwar am Bildschirm als Haarlinie dargestellt.
Gedruckt und geplottet wird sie in der korrekten Linienstärke.
Würde ich also nicht auch noch mit Schraffuren rumbasteln.
Bis jetzt hat das auch immer geklappt....
Ich wüsste nicht, wo ich etwas umgeschaltet haben könnte :confused:
Beim Drucker wird es dick ausgedruckt, wenn ich es aber über den Plotter abschicke ist es dünn :verzweifelt:
zzyzx
habe eben nochmals getestet:
- im layoutmodus wird es korrekt dargestellt (dicke linie)
- die plotdatei (aus dem layout) enthält ebenfalls eine dicke linie
@ ullib: hast du aus dem layout geplottet?
trotzdem sollte die darstellung der linienstärke im grundriss auch stimmen
