Raumstempel
Gibt es eine Möglichkeit, im Raumnamen (Raum Auswahl - Einstellungen) einen Zeilenumbruch einzufügen?
Danke im Voraus
6 ANTWORTEN 6
Habs grad mal mit der Option "Raumname 2. Zeile" versucht. Dumm ist nur, dass die Zeile nicht in der Raumliste erscheint.
Bernhard Binder
in welcher Raumliste?
Wenn du es mit der interaktiven Auswertung (Elementlisten) oder mit einer Text-Auswertung (T:) machst dann lässt es sich sehr einfach hinzufügen.
Bernhard Binder
einen Zeilenumbruch kannst du übrigens auch hizufügen, in dem du am Ende der Zeile ein \neinfügst.
Also der Text:
Raumname\n2.Zeile ergibt:
Raumname
2.Zeile
allerdings wird leider der Rest nicht ordentlich nach unten verschoben und in der Auswertung funktionierts auch nicht.
zzyzx
@ bernhard: guter tipp!
ergänzend (eben gerade probiert):
* man kann den Raumnamen wie von bernhard beschrieben benennen: Raumname\n2.Zeile
* dann "2. Raumnamenzeile verwenden" ankreuzen, ein leerzeichen als 2. raumzeile eintippen
* in der listenauswertung dann das das \n im tabellenprogramm suchen und ersetzen lassen.
sieht eigentlich ganz gut aus, nur der zeilenabstand stimmt nicht perfekt.
Danke, danke
funktioniert tatsächlich.
Wäre aber vielleicht trotdem mal eine Idee für AC die Nächste.
Könnte mir vorstellen, dass es dann ähnlich wie im Excel mit alt-apfel(strg)-return geht.
Bernhard Binder
nur damit ich mein ganzes Wissen weitergebe:
\t = Tabsprung
