Nimm in der Projektmappe unter Auswertungen > Elemente eine vorhandene Wandliste. In den Schema-Einstellungen diese Auswertung am besten duplizieren. In den Schema-Einstellungen bei den auszuwertenden Feldern den Parameter Wandlänge angeben. In den Schema-Einstellungen bei Listenfelder diese Zeile hinten mit dem Summenzeichen versehen.
Wenn Du die Interaktive Auswertung verwendest: Über die "Kriterien" kannst Du in den Schemataeinstellungen filtern welche Wände Du haben willst. Mit "Markieren" geht das dort nicht.
Da müsstest Du die "alten" Listen hernehmen - wie Martin Schnitzer geschrieben hat.
Das ist mir alles zu kompliziert bzw ich verstehe es nicht.. Ich warte einfach, bis die Bedienung "intuitiv" wird - bis dahin mach ich's klassisch. Danke
Bin gerade dabei, Boden-, Decken- und Wandflächen mit Schraffuren und extra Wänden zu berechnen.. Irgedwie hab ich so das Gefühl, dass das alles - nach vorherigem präzisem Aufbau - auf Knopfdruck parat wäre!
