Projektdaten & BIM
Topstempel aktualisieren
Frage: ich habe einen Raumstempel aktualisiert und nun erscheinen alle m2 Angaben dreifach , also statt 82 m2 kommen jetzt 244 m2. Wie kann ich das verhindern ? bzw wo kann ich beeinflussen, welche Räume in der Berechnung ausgewählt werden? An sich habe ich jedem Raum die ID "Top 01" vergeben.
6 ANTWORTEN 6
bjoern1
Sind die RS automatisch generiert, also auf einen geschlossenen Raum? Oder haben sie sich auf Grund von nicht geschlossenen Bereichen vergrössert? Das siehst du, wenn du den Raumstempel im Grundriss aktivierst.
Wenn sich der Bereich vergrössert hat, kannst du einem Polygon oder einer Linie als Trennung nehmen und in den Einstellungen als Raumbegrenzend einstellen.
mein problem ist ein anderes : wie kann ich erkennen, welche räume in einem topstempel zusammengefaßt sind, ohne, daß ich bei jedem raum mit elementeigenschaften mir die id-nummer heraussuchen muß ?
bjoern1
- über Ebenen
- bestimmte Texte im Raumnamen und im Schema raussuchen lassen
- Kategorie Einstellungen (wir haben das auch so gemacht mit verschiedenen Kürzeln)
RS sind immer mit Arbeit verbunden, würde es über die ID oder Kategorie machen
poeik
@Bjoern: Hast du einen Top-Stempel? Dann hast du nicht die selbe CH-Version wie ich, oder ich habe bisher immer etwas übersehen
Gruss, poeik
bjoern1
nein, ich habe es so verstanden, das er einige RS so benannt hat. Oder sind es extra Stempel die ich auch nicht kenne und im Land der unwissenden vermeintlich schlaue Postings schreibe? 😉
poeik
Wenn ich mich aus älteren Beiträgen richtig erinnere sind Topstempel Objekte, um eine Wohnung zu beschriften und die darin enthaltenen Raumstempel auszuwerten oder so ähnlich. Gibt es in der Schweiz also nicht. 😉
Gruss, poeik
