mirlo82
Umgebungsplan Überbauung im Hang / Darstellung EG
Hallo zusammen
Ich habe eine Überbauung, welche sich im Hang befindet. Die Gebäude sind insgesamt 3.00 m höhenversetzt. Somit schneide ich bei einigen Gebäuden durch das Erdgeschoss und bei anderen durch das Obergeschoss. Dies sieht im Umgebungsplan nicht gut und verständlich aus.
Nun habe ich noch versucht mit externen Zeichnen zu arbeiten. Dies finde ich jedoch auch nicht ideal.
Kann man die Schnitthöhen pro Hotlink definieren? Aktuell handelt es sich noch um den selben Plan, da wir uns noch in Projektphase befinden.
Archicad 24 - Windows 10
Besten Dank für eure Tipps.
Gruss Mirjam
3 ANTWORTEN 3
runxel
Nicht pro Hotlink... aber pro Ausschnitt.
In der Regel arbeitet man dann so, dass auf dem Layout die verschiedenen Ausschnitte zusammengebaut werden.
Ich persönlich würde sogar dazu tendieren aus den Einzelgebäuden .pmk's rauszuwerfen, und die dann auf dem Masterlayout zusammenzubasteln.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
mirlo82
Gute Idee, dass sollte ich mit nur zwei Ausschnitten machen können. So kann tangiere ich alle Erdgeschossebenen.
Besten Dank!
Mit Hotlink würde auch gehen.
Wenn Elemente wie z.B. Wände in Moduldatei in den Einstellungen Grundrissdartellung auf "Symbolischer Darstellung" eingestellt ist.
Es ist dann Egal, das Gebäude (Modul Datei) in deinem Projekt verlinkt ist, 3m oder mehr Höhenunterschied hat, es wird nur der Symbolischer Darstellung gezeigt.
Somit schneidest Du bei allen Gebäuden durch das Erdgeschoss bzw. KG, OG etc.
MfG
