fehlende Raumstempel?
Hi, fogendes Problem. In einer Zeichnung befinden sich Raumstempel des selben Typs, manche sind sichtbar manche nicht. Dies werden als Punkt angezeigt. Der Raumstempel ist Lokal abgelegt und geladen. Zeitweise waren alle sichtbar dann wieder nicht z.B nach erneutem öffnen. Woran könnte das liegen?
Vielen Dank!
3 ANTWORTEN 3
dominikdesigned
Servus,
Suchen & Aktivieren starten, das ist im Untermenü Bearbeiten. Alle Raumstempel auswählen. Das bedeutet 2 Parameter sind zu setzen und dann die Raumstempel auf eine Ebene legen.
In den Einstellung zu den Ausschnitt-Sets sich auf eine Einstellung für die Raumstempel einigen, und diese Einstellung dann sichern.
Unter den Schnell-Optionen (Standardmäßig rechts unten am Bildschirm) dazu, sollte tunlichst nicht/nirgends "Individuell" stehen. Dann wird alles wieder gut. Gruß, Dominik
Ich bin Experte für Nichts. Da kenne ich mich aber wirklich gut aus!
Vielen Dank für die schnelle Antwort werde ich gleich mal ausprobieren. Hoffe es funktioniert sonst wirds eng mit der Abgabe.
Hat funktioniert!
