archiflow1
interaktive Auswertung + Hotlinkmodule
Kann man bei der IA als Kriterium die Herkunft der Elemente auswählen, wenn die Elemente z.T. in Modulen/Hotlinks stecken?
Ich will in der Liste stehen haben, dieses Element kommt aus dem Modul/Hotlink "XY"
AC25_win
3 ANTWORTEN 3
Kann ich mir nicht vorstellen. Die Zuordnung erfolgt durch die Ebene, auf der das Objekt ist. Da müsstest Du schon die Ebenen in der Originaldatei umbenennen.
Vielleicht läßt sich das indirekt ermitteln:
Jedes im Projekt platzierte Element bekommt intern in ArchiCAD eine eideutige Nummer. Diese ist nicht die ID der Elementeinstellungen. Wenn man nun Module mehrfach platziert, müssen diese entweder verändert oder ergänzt werden, damit es nicht zu Mißverständnissen kommt, welche Instanz eines Elementes denn nun gemeint ist. Ich tippe auf letzteres (Ergänzung). Ist aber eine echte Suche!
Ich würde mich erstmal hier schlaumachen, auch wenn es sich um GDL-spezifisches handelt. Und dann mal in einem Projekt mit 1 Wand und 2 eingelinkten Wänden mir per SQL die Datenbankdaten der Elemente ansehen. In GDL gibt es AFAIR eine Möglichkeit an diese Nummer ranzukommen. Wenn du es also nur von GDL-Elementen wissen willst, woher sie kommen ist es (vielleicht) einfacher.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Ove Bodj:
...mir per SQL die Datenbankdaten...SQL gibt es (noch) nicht, oder habe ich den Knopf nur (noch) nicht gefunden...
