Projektdaten & BIM
plotmaker unbenutzte ebnen löschen
graber
gibts im plotmaker analog zum archicad (dort im attributmanager) die möglichkeit nicht benutzte ebenen zu löschen?
(abgesehn von der 'händischen' anklicken-del, anklicken-del... methode)
7 ANTWORTEN 7
David Kehr
nein - das gibt es in Plotmaker leider in dieser Form nicht.
[ 14. Juli 2005, 13:21: Beitrag editiert von: David Kehr ]
graber
d.h. es gibt auch keine meldung ob ein zu löäschende ebene benutzt ist oder nicht...
David Kehr
eine Meldung ob die Ebenen belegt ist oder nicht gibt es in Plotmaker beim händischen Löschen nicht - nur eine Warnung dass die Elemente (wenn welche auf der Ebene liegen) mit dem löschen der Ebene weg sind - also genau die selbe Meldung wie in ArchiCAD
Welchen Grund gibt es eigentlich, im PlotMaker Ebenen zu löschen?
graber
hmmm...
vermutlich denselben wie im archicad.
Irgendwie hab ich auf jedenfall einen haufen ebenen (wo immer die her sind) und zur einfachen verwaltung (vorabzugsstempel, änderungsvermerk, freigaben...) verwende ich die ebenensteuerung.
graber
btw: da wäre es im übrigen auch fein, wenn man die importierten elemente auf (verschiedene) ebenen ablegen könnte, und dadurch ein- und ausschalten könnte (z.B. Stempel, oder Logo...) Zur Zeit habe ich (meines wissens nach) keine entsprechende möglichkeit
gedankenspiel:
wenn du ein neues layout-buch mit "neu und wiederherstellen" startest und dann dein altes layout-buch über ablage -> importieren dazulädst -> sind dann die pm-ebenen bereinigt?
gruß ernie
