gibts im plotmaker analog zum archicad (dort im attributmanager) die möglichkeit nicht benutzte ebenen zu löschen? (abgesehn von der 'händischen' anklicken-del, anklicken-del... methode)
eine Meldung ob die Ebenen belegt ist oder nicht gibt es in Plotmaker beim händischen Löschen nicht - nur eine Warnung dass die Elemente (wenn welche auf der Ebene liegen) mit dem löschen der Ebene weg sind - also genau die selbe Meldung wie in ArchiCAD
hmmm... vermutlich denselben wie im archicad. Irgendwie hab ich auf jedenfall einen haufen ebenen (wo immer die her sind) und zur einfachen verwaltung (vorabzugsstempel, änderungsvermerk, freigaben...) verwende ich die ebenensteuerung.
btw: da wäre es im übrigen auch fein, wenn man die importierten elemente auf (verschiedene) ebenen ablegen könnte, und dadurch ein- und ausschalten könnte (z.B. Stempel, oder Logo...) Zur Zeit habe ich (meines wissens nach) keine entsprechende möglichkeit
wenn du ein neues layout-buch mit "neu und wiederherstellen" startest und dann dein altes layout-buch über ablage -> importieren dazulädst -> sind dann die pm-ebenen bereinigt?
