zzyzx
raumflächen grundeinstellungen
ich will die raumstempelgrundeinstellungen für mehrere raumkategorien umstellen; jeweils weitgehend gleich, bis auf farbe und benennung.
wie mach' ich das am schnellsten & ohne verluste ?
... in archicad 10 ...
9 ANTWORTEN 9
Champion
Mit "ohne Verlust" meinst du wahrscheinlich die Methode alle bis auf einen zu löschen und diesen dann wieder zu kopieren?
Dann gibts noch die Variante mit dem Attributmanager.
z.B. Raum(-kategorie)14 soll mit den Einstellungen von Raum 2 überschrieben werden:
Raum 13 nach rechts überschreiben
Raum 2 nach rechts anhängen -> gibt neu Raum 14
Raum 14 nach links überschreiben :yeah:
archiflow1
geht das nicht auch, indem du einen "neuen" Raumstempel (mit deinen Standards) definierst, und dann in den Attributeinstellungen unter Raum- und Flächennutzung dann deinen "neuen" Raumstempel wählst?
Bitte teste davor (brauch ich dir nicht zu sagen...) was mit den Räumen passiert, die du schon Räume gezeichntet hast. Es kann die passieren, dass Infos zu den Räumen verloren gehen. (alle die gleiche Raumnummer/Name/sonstige Parameter...)
AC25_win
Mit Favoriten
archiflow1
es geht!
+ den Standardraumstempel als Objekt öffnen
+ die Einstellungen machen wie du es brauchst
+ den Stempel unter neuem Namen abspeichern
+ als Bib-Element laden (Bib-Manager)
+ in den Attributeinstellungen unter Raumkategorien + für jede Kathegorie deinen neuen Raumstempel auswählen
+ neue Räume werden mit deinen Einstellugen erzeugt.
+ vorhandene Räume verwenden deinen neuen Raumstempel allerdings mit der "alten" Einstellung.
AC25_win
archiflow1
@klavier
er will </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> die raumstempelgrundeinstellungen für mehrere raumkategorien umstellen wie soll das mit den Favoriten gehen?
AC25_win
Ihr sollt das Leben nicht so schwer machen.
Flächenangabe wird sowieso langsam schwer mit CAD zu berechnen.
archiflow1
Da wir nun schon mal abschweifen... (=OT)
so? wenn's mit CAD schon schwer sein soll, soll's dann etwa leichter resp. schneller sein, wenn du's von Hand rechnest? [ich rede hier übrigens nicht von Raumflächen-Formularen! Raumflächen kommen von AC und gehen über Excel (stichwort "pivot") an den Drucker. nur schade, dass sich Excel so schlecht handeln lässt...]
AC25_win
zzyzx
danke für die tipps! ich werde wahrscheinlich doch die primitive methode (wie ganz oben von poeick beschrieben) anwenden.
- alle kategorien löschen bis auf einen, den richtig einstellen und duplizieren
- da in der datei noch keine raumstempel drin sind, ist mit datenverlust auch nicht zu rechnen.
- ein dupliziertes objekt mit eigenen einstellungen wäre sicher auch eine praktikable lösung. man kann ja unter "detailierungsgrad" anscheinend unterschiedliche einstellungen abspeichern und somit automatisch über nur einen einzelnen parameter zuweisen. das sieht eigentlich auch echt praktisch aus, ist aber schon mit etwas arbeit verbunden, die ich mir gerade nicht aufhalsen möchte...
- flächenermittlung wird auf jeden fall nicht von hand sondern mit cad gemacht.
danke für eure anregungen & ideen !
:winken:
zzyzx
... ok, es war einfach zu verlockend!
hab mir also einen leicht abgewandelten raumstempel gebastelt,
- zuerst die einstellungen nach bedarf verändert (wie von kkrug angeregt)
- dann noch ein paar sachen nach gusto eingebaut (optionen für kursive und fett+kursive darstellung), eine separate formatierung und extra stift für die raumnummer...
- und noch die eigenen darstellungseinstellungen als eigenen eintrag unter detaillierungsgrad abgespeichert.
:winken:
